查看: 2615|回复: 5
[维修求助]
8P 不显示
发表于 2019-9-19 17:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来不开机,定电流120,刷机报错4013拆下主板发现背光ic 进水,清洗以后更换背光IC. 在刷机,刷过了但是屏幕不显示。测条件显示供电1.8有,显示复位1.8有,坐子阻值正常。取芯片测i 2c 总线供电1.8有,6V 升压有。换显示供电换背光IC 故障依旧。来个大哥指点一下
发表于 2019-9-19 17:52:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果手机,8PLUS
发表于 2019-9-19 17:54:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在电流正常就是不显示,背光亮
发表于 2019-9-19 18:13:13 | 只看该作者 �
组合电感一个坏,或者CPU坏。
谢谢,修好了  详情 回复 发表于 2019-9-19 20:39
发表于 2019-9-19 20:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
程经纬 发表于 2019-09-19 18:13
组合电感一个坏,或者CPU坏。
谢谢,修好了
发表于 2019-10-22 14:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是什么问题的分享一下呗
