查看: 693|回复: 1
[求助中]
a1465
发表于 2019-9-15 17:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
待机3v听到吱一声,电感烫手,换电容电感待机芯片还是一样,best电容也换了,后记没有短路,修了好久没有搞好,有时候也正常开机,这个该查什么位置呀
发表于 2019-9-15 22:07:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不开机的时候 看下电流表的电流  测下主板的待机            时候也正常开机??估计主板问题不大
