查看: 1972|回复: 3
[笔记本电脑]
Asus GL552JX求助
发表于 2019-9-8 16:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
Asus GL552JX 客户拿来本子说不开机   拆开机子后发现有进水点腐蚀  清理干净后发现电阻完全腐蚀坏 于是测量下周边电阻大小参照着找电阻往上补    经过拆拆找找的近一个下午的忙活终于被蒙出来了   机子可以开机并进系统了,测试功能什么的都正常了  就给客户了 ,客户用了半个月说是偶尔关机,又用了一个礼拜彻底开不开机了,客户把机子拿来我感觉还是附近那几个电阻惹的祸,希望有哥们修到这个机子能给帮忙测几个电阻的阻止给说下 谢谢  。华硕没图纸什么的没办法,  机子板子如下图   需要大家哪位师傅遇到这个本子了给测量下这几个电阻的大小是多大的 谢谢
发表于 2019-9-8 16:15:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
红色标记点的 几个电阻大小 谢谢  大家  了
发表于 2019-9-8 21:22:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
希望有在修的帮忙测下
这个机器有点位 可以参考
谢谢 版主 我下了图片上第一的那个点位 发现没有标注器件大小 所以比较费劲 希望有正在修的兄弟 给帮忙测量下  详情 回复 发表于 2019-9-9 09:33
发表于 2019-9-9 09:33:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
天意wx 发表于 2019-9-8 21:22
希望有在修的帮忙测下
