查看: 6181|回复: 7
oppoR9plus主板维修
发表于 2019-9-8 08:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个位置能自己换吗   用普通的焊锡行吗
发表于 2019-9-8 09:56:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
czwei0715 发表于 2019-09-08 08:36
像这样的座子,用低温锡处理
配件  淘宝能买到吗
发表于 2019-9-8 08:36:56 | 只看该作者 �
像这样的座子,用低温锡处理
z'y
配件 淘宝能买到吗  详情 回复 发表于 2019-9-8 09:56
发表于 2019-9-8 09:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里有这个配件啊  淘宝有吗
发表于 2019-9-9 21:58:33 | 只看该作者 �
可以换 温度不要高了
发表于 2019-9-9 22:18:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看座子的材质差的用138好的用183
发表于 2019-9-10 07:58:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以换,淘宝有卖的,用旋转风枪,340度,8毫米风嘴,我经常换
发表于 2019-9-20 09:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用风枪,控温340左右,风速可控在2--5级(视情况而定,若有细小板件切记拆卸时加焊油,以防吹飞),待锡熔化后,从两端座子任意一端迅速拨开。安装新座时,可选择重新植锡,如果锡够则不必,在焊接位置加入少量焊宝或焊油,把新座子放在焊油上且与点位对齐,风枪控温300左右,旋转加热,待溶入即可
