查看: 3687|回复: 7
[测试好]
surface pro 5 1796备份的bios
发表于 2019-9-3 18:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
surface pro 5 1796备份的bios    Surface Pro 1796 bak ok.BIN (16 MB, 下载次数: 308)
发表于 2019-9-3 18:33:41 | 只看该作者 �
刷机前一定要备份原机BIOS,切记切记!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-9-3 18:44:09 | 只看该作者 �
可以用来解BIOS密码,但一定要记得先备份原机的BIOS,要用原机的ME才不会出问题
发表于 2019-9-3 20:11:04 | 只看该作者 �
感谢备份!
发表于 2019-9-22 12:03:47 | 只看该作者 �
有遇见开机出田字图标 然后出电池电量图标 然后掉电的么 拆开裸板一样这种故障 BIOS已刷  故障依旧
发表于 2019-9-24 20:02:42 | 只看该作者 �
5楼的应该是电池电量低,但充不进电的问题,看看充电口是不是进液了
发表于 2019-9-24 20:04:17 | 只看该作者 �
还有就是电池坏,也会出这种情况
发表于 2020-12-3 11:29:10 | 只看该作者 �
有版号吗,这板有几个板号,是不是能通用?
