查看: 2001|回复: 14
[维修经验]
谁给讲下PQ14和PQ12 的原理
发表于 2019-8-31 15:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
谁给讲下PQ14和PQ12 的原理
发表于 2019-9-2 08:29:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Pq12的作用是插适配器以后让pq14倒通,不插就截止
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
virginlulu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-4 14:50:22 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
PQ14 AO4427是P管,即它的4脚为高电位时截止,低电位时导通。
当适配器电源接入时,PQ12的4脚高电位,此时PQ12的管345导通,3脚快速变为高电位,随即2脚也升为高电位,使126管截止,6脚及PQ14的4脚为低电位,PQ14导通,适配器为后级供电。
当拔掉适配电源,PQ12的4脚电位为零,345管失去电源,3脚余电位通过R34对地放电,变为低电位,也就使PQ12的2脚变为低电位,PQ12的126管导通,它的6脚为高电位,也就是PQ14的4脚为高电位,PQ14截止,保护电池不外漏。
发表于 2019-8-31 15:24:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自导通吧,我也不是太懂
发表于 2019-9-3 17:09:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是过流欠压保护吧
发表于 2019-9-3 18:15:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是过流欠压保护吧....
发表于 2019-9-3 19:39:56 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这是简单的电路分析,可以尝试自己分析下
发表于 2019-9-3 19:40:39 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
1147255 发表于 2019-9-3 17:09
应该是过流欠压保护吧
扯不上边
发表于 2019-9-3 19:40:55 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
三天的等待 发表于 2019-9-3 18:15
应该是过流欠压保护吧....
扯不上边
发表于 2019-9-4 08:54:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
pq12与pq14组成的电路的功能类似二极管,但由于mos在负载,电流要大于单纯的二极管,压降也小得多
发表于 2019-9-4 08:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
真要是分析的话,先把电路抽象成一个无源N端网络,分析各种态
发表于 2019-9-4 12:00:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
PQ12是带内阻的三极管,接电导通,Q12左边的三极管是起到保护作用
发表于 2019-9-4 12:26:20 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
内阻在哪里?图上画的这么清楚
发表于 2019-11-11 11:25:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都助理工程师了   这个看不明白?
