查看: 2788|回复: 12
gtx750维修技嘉
发表于 2019-8-30 21:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块750,上机先是显存没有供电,直接拆三极管,有显存供电后发现挡2a,之前没有拍照片,
之后就是去gpuinfo看,发现能检测到gpu和bios,然后去网上下bios,还是不亮,放了几天,今天检查一下发现有个电阻不见了,在其他750上发现应该是lb类等等,直接就拆个电感上去焊,现在完美亮机
参与人数 2下载分 +5 +6 收起 理由
c276915517 + 1 精品文章
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-30 21:25:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位,来这里水一下吧,我感觉我是单机版迅维
发表于 2019-8-30 21:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对了,这个东西是干嘛的,有没有大佬解释一下
发表于 2019-8-31 16:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没人留言加分,以后不写了
发表于 2019-8-31 17:40:56 | 只看该作者 �
是不是 1V 的 PCI-PLL供电
对啊,1.05v的  详情 回复 发表于 2019-8-31 21:39
发表于 2019-8-31 21:39:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2019-08-31 17:40
是不是 1V 的 PCI-PLL供电
对啊,1.05v的
发表于 2019-9-1 06:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不是单机。还请楼主多多分享
发表于 2019-9-1 09:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想到我的gtx450
发表于 2019-9-2 23:08:19 | 只看该作者 �
维修就是这样  开始感觉没有希望了      等过几天 再拿出来一看     哎   原来是太不细心了
发表于 2019-9-6 15:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好帖帮顶。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-17 07:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
“有显存供电后发现挡2a,之前没有拍照片,
之后就是去gpuinfo看,发现能检测到gpu和bios。”
这个你是怎么看的,2A不亮显示器的
发表于 2019-9-17 11:08:50 | 只看该作者 �
这个东西是干嘛的,有没有大佬解释一下
发表于 2019-9-17 12:55:38 | 只看该作者 �
特别佩服会修显卡的 现在矿卡坏的这么多
