查看: 6976|回复: 11
[测试好]
东芝toshiba Z30-B / dynabook R63/P 通用BIOS
发表于 2019-8-30 00:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝 Z30-B  通用 日规 dynabook R63/P
板号: FUX2SY1 A3927A
CPU: 五代 i3 i5 i7 通用
VGA: 无
某宝花10块买的,说是工厂版,实测亮机慢,但是确定可以用
只好合成了,合成后3秒亮机,所有功能正常
注意非原厂,需合成!!!
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
FUX2SY1.ROM
8 MB, 下载次数: 324, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-7 01:17:59 | 只看该作者 �
楼主能发成合成好的bios吗?我的也是日版
发表于 2019-10-4 01:31:13 | 只看该作者 �
我合成的是我的亮机快
用在你的机器一定是亮机慢的
自己合成就好了
发表于 2019-11-11 10:28:42 | 只看该作者 �
刷了,开机不亮机
发表于 2020-4-3 19:55:11 | 只看该作者 �
坑人的,刷了都不亮了,
发表于 2020-8-3 18:52:29 | 只看该作者 �
这BIOS不行啊 16M的 你的怎么是8M的 坑
板号,图片,位置,亮机图都拍照上来了 同机型也是有可能8M/16M共存的...  详情 回复 发表于 2020-8-3 21:45
发表于 2020-8-3 21:45:57 | 只看该作者 �
板号,图片,位置,亮机图都拍照上来了
发表于 2021-6-7 11:28:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持下。。。。
发表于 2021-10-28 10:30:19 | 只看该作者 �
是刷不亮,有可能不通用
发表于 2022-10-13 19:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
版号不一样,型号一样,是英文的能刷吗?
发表于 2022-11-24 20:32:20 | 只看该作者 �
正好可以用上了,谢谢!
发表于 2023-3-23 10:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板号FUX2SD1 A3928A  可以用吗?
