查看: 1191|回复: 0
夏普CS-2122H荧光vfd屏
发表于 2019-8-10 14:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
夏普CS-2122H荧光vfd屏计算器从交流供电改直流供电,经过测试原变压器产生的电压,得到27v和5v交流两组电压
        然后我通过电池、保护板、dc-dc升压板、的方式改成了直流的充电的计算器。
        原来主板的5v电压和电池我接到了升压板输入端,升压板输出端接原来主板上27v交流经过整流桥转换的输出点,调好升压板的输出电压为21v左右就可以正常显示(实测是14-27v都可以亮,再高怕烧了),通过电池保护板(输出1A电流)可以充电,电池3600mAH
对于我的工作来说,这个计算器不要太棒
