查看: 3097|回复: 9
[已解决]
联想E450掉电问题
发表于 2019-7-25 09:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿来一台联想E450笔记本,说会开机一会儿就关机了,电池不能冲电,插上充电器,开机 的确很快就自动掉电,关机了,先软 后硬,先装个系统吧,装好系统电池显示 未冲电,用了半个小时 没有掉电,交货,顾客拿去半天 又来了,说还是会关机,好吧,留修,于是把 电池 键盘全部去掉,测机,好久没有关机现象,后来确定是电池无效引起的,联系顾客 定货, 第3天电池到货,装上 测机,电脑可以正常冲电,测机一下午没有掉电了,发帖时已经过去5天了,顾客没有来反应,故障已经解决。顾客机器拿走了,没有来得及拍照  此种故障给大家提供参考,谢谢!
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
xuankejian + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-7-25 10:15:57 | 只看该作者 �
少见
发表于 2019-7-25 10:45:38 | 只看该作者 �
我这边,有一款惠普的本,10台全新的笔记本。放置一年,现在取出来开机也是掉电,有时侯进系统后掉,也是电池的问题
发表于 2019-7-25 11:54:45 | 只看该作者 �
通病   不解释                  换了就好
发表于 2019-7-25 12:37:18 | 只看该作者 �
通病   不解释
发表于 2019-7-25 13:37:05 | 只看该作者 �
电池背的锅                              收藏备用
发表于 2019-7-25 19:01:03 | 只看该作者 �
电池是在淘宝买的还是找工厂买的
发表于 2019-7-26 07:41:42 | 只看该作者 �
淘宝买的  最贵的
发表于 2019-7-26 07:42:32 | 只看该作者 �
amdcheung 发表于 2019-7-25 19:01
电池是在淘宝买的还是找工厂买的
淘宝买的 深圳 最贵的
发表于 2019-10-20 22:02:14 | 只看该作者 �
这个机器的电池问题确实还蛮多的
