查看: 967|回复: 2
小麦2板号DA0TWDMBF0求图纸
发表于 2019-7-17 15:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水不开机,网上找了图纸,跟实物不一样,具体如图
测主供电没出,主供电场管由PQ8控制,短接PQ8第2,3脚能开机,但不充电。PR139实物上没有,PQ8第一脚在实物上进板层了,应该是接哪个控制了,扫板没有找到连接点,估计断线了。有其他版本的图纸发我一下或者高手指点一下,感激不尽。
发表于 2019-7-17 23:31:44 | 只看该作者 �
短接PQ8第1,3脚能开机吧,查充电芯片的ACOK
高手 ,后来我看了下确实是充电芯片ACIN PG没信号出来。应该是芯片坏了,定了芯片还没到。PQ8第一脚那根线延长的应该是一个测试点,并没有连接到别处。感谢了!!!  详情 回复 发表于 2019-7-19 20:09
发表于 2019-7-19 20:09:46 | 只看该作者 �
高手 ,后来我看了下确实是充电芯片ACIN PG没信号出来。芯片供电正常,应该是芯片坏了,定了芯片还没到。PQ8第一脚那根线延长的应该是一个测试点,并没有连接到别处。感谢了!!!
