查看: 2072|回复: 8
[已解决]
E6230进水不亮经过一波三折修好
发表于 2019-7-12 15:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天有一台DELL E6230  不亮机 跑0.70然后风扇强转  换内存也不行  然后自动关
这样定不正常       拆开主板
       看见明显的进水的主板
第一步肯定是把腐蚀的清理 干净    然后通电开机了还是一样问题  检查其他电阻也正常    这样怎么下手啊        经过之后的细心检查 发现南桥旁边好像也有进水了   9成南桥里面也进水了
把南桥拆开  换了1个  开机正常了    正常要换南桥都不修的了  今天心情好 就把他换了 开机亮机了
进去系统检查  其他都正常  就是没有声音 看来还是有其他问题  又拆开开干吧 废话不多说  量耳机孔不正常  直接飞通他
装机测试
一开机就听到震耳欲聋的声音出来了  真的是一波三折都功夫才能修正常
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小陈电脑维修中心 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-7-12 17:33:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害了,佩服!
发表于 2019-7-12 18:35:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
运气不太好,南桥也进水了
发表于 2019-7-12 19:18:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错 进水运气好能捡漏,运气不好就麻烦了
发表于 2019-7-12 20:19:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
厉害了我的哥
发表于 2019-7-12 20:24:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥坏了吗?或许只是焊点受腐蚀后空焊了呢? 拆下来重植应该也可以解决吧?
发表于 2019-7-13 06:19:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这换个桥得多少钱合理。!
发表于 2019-7-13 10:11:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水了没判断直接换桥?{:mocs_11:}
发表于 2019-7-13 11:26:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
原创 论坛首发,喜欢的点赞评论哦
