楼主: shudaxia
[维修求助]
苹果6S开机白苹果 不联机 不充电 不能进恢复模式
发表于 2019-7-9 09:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在刷机正常了 进系统 走进度条 到最后时候重新启动了 一直反复这样 进度条快要完的时候 启动 重新走进度 反复
你没有电池吧,检测不到电池。是不是还在用电源表。  详情 回复 发表于 2019-7-9 10:21
发表于 2019-7-9 09:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前错误2005 是数据线问题 第一次遇到
发表于 2019-7-9 09:43:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迅维深圳邓工 发表于 2019-7-9 09:10
换了硬盘刷机还是不出进度条,说明CPU写入或读取硬盘,你测硬盘焊盘阻值吗?都正常的话那就是CPU的问题了
发表于 2019-7-9 09:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能进系统
发表于 2019-7-9 09:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷机完成之后 反复重启
发表于 2019-7-9 09:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亮一下苹果 之后马上黑屏 又亮 反复
发表于 2019-7-9 09:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候刚刚进桌面 马上重新启动了
发表于 2019-7-9 10:21:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
shudaxia 发表于 2019-7-9 09:41
现在刷机正常了 进系统 走进度条 到最后时候重新启动了 一直反复这样 进度条快要完的时候 启动 重新走进度  ...
你没有电池吧,检测不到电池。是不是还在用电源表开机,装上电池
发表于 2019-7-9 13:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞好了 重启问题是电池无数据造成 刷机错误是数据线问题 把自己搞晕过去了 一直就拿那个新数据线在刷机 之前不联机是硬盘虚焊 谢谢大家热情帮助 特别感谢迅维
发表于 2019-7-9 20:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞了一天白忙活了
发表于 2019-7-10 11:52:08 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
判断故障点精确 赞一个
发表于 2019-7-10 12:31:00 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
路过  过来学习一下经验!
发表于 2019-7-13 11:58:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种 很多是U2问题,
