查看: 11056|回复: 12
上电时序是指怎么意思?
发表于 2019-6-22 12:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,小白不懂,例如b75上电时序是指怎么意思?
发表于 2019-6-22 12:22:00 | 只看该作者 �
每一步电压和信号产生和发出的先后顺序。通常主板上电自检通过,用户感觉就几秒钟时间,但是在这个过程中会先后产生几十个电压和信号,他们中间的先后顺序差通常是以毫秒来计算的。虽然很快,但是还是有一个先后过程,了解了时序才能通过测量,去判断故障出现在了哪里。
譬如: A B C三个信号, 顺序是从A 到 C,如果你测量的时候,发现A B C信号都没产生,那么你要做的是,去排查为什么A没有产生。 如果不懂得时序,去检查C ,是不会有结果的。
谢谢老师,讲得很好,因为有了A才有B最后才有C,A都没信号,B和C肯定没信号,盲目检查C 自然检查不出结果,换句话说,ATX电源坏了,没有供电却去检查主板,自然也检查不了怎么结果  详情 回复 发表于 2019-6-22 16:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-6-22 12:17:50 | 只看该作者 �
说的是,主板工作条件的先后顺序
发表于 2019-6-22 16:24:06 | 只看该作者 �
Chinafix 发表于 2019-6-22 12:22
每一步电压和信号产生和发出的先后顺序。通常主板上电自检通过,用户感觉就几秒钟时间,但是在这个过程中会 ...
发表于 2019-6-22 21:38:57 | 只看该作者 �
简单说 就是维修的最基本依据
发表于 2019-6-23 12:07:57 | 只看该作者 �
上电,就是指供电,包括cpu供电,内存供电,桥,总线供电等等。时序,时间上的先后顺序。上电时序指的就是各个供电在时间上的先后排列顺序。之所以有先后时序,是因为各个供电是一环扣一环,a供电好了后,会发一个开启信号,去控制b供电芯片的开启,b供电好了后,会发开启信号给c....以此类推。待机电路,主供电电路,时钟电路,复位电路,本质上都是电。因为有控制信号和反馈信号,才有了时序。{:mocs_9:}
如果B有供电,是不是说A可以排除了?  详情 回复 发表于 2019-6-23 23:02
发表于 2019-6-23 23:02:44 | 只看该作者 �
ER2039 发表于 2019-6-23 12:07
上电,就是指供电,包括cpu供电,内存供电,桥,总线供电等等。时序,时间上的先后顺序。上电时序指的就是 ...
如果B有供电,是不是说A可以排除了?
可以这么认为。 从概率的角度讲,A供电出来以后,才有B供电。B有供电,A供电正常的概率很大。 但不是100%。 民法上讲,有原则必有例外。 举个常见的故障,内存供电到总线供电。 内存供电出来后,供电芯  详情 回复 发表于 2019-6-24 10:47
发表于 2019-6-24 04:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花点学费找个老师,你就知道了,
发表于 2019-6-24 10:47:03 | 只看该作者 �
rrr25253344 发表于 2019-6-23 23:02
如果B有供电,是不是说A可以排除了?
可以这么认为。
但不是100%。
民法上讲,有原则必有例外。
举个常见的故障,内存供电到总线供电。
内存供电出来后,供电芯片发个EN信号去开启总线供电。
总线供电也出来了。但是还是不跑码,或者跑码挡内存。
故障在于:内存供电电压不足。1.5V的正常电压,有些出来就0.x V,但也会发EN信号去开启总线供电。
原来如此,有供电还要有信号,打个比方,0.几V就可以发出个信号,但供电方面不正常也是故障,所以供电是一方面,信号又是一方面,受教了,谢谢大师  详情 回复 发表于 2019-6-24 18:19
发表于 2019-6-24 18:19:22 | 只看该作者 �
ER2039 发表于 2019-6-24 10:47
可以这么认为。
但不 ...
发表于 2019-6-24 19:18:40 | 只看该作者 �
上面的说得很清楚 了,好人很多的。必竟大家都是同行多交流有好处
对对对,好人多,多讨论有乐趣  详情 回复 发表于 2019-6-24 20:00
发表于 2019-6-24 20:00:08 | 只看该作者 �
对对对,好人多,多讨论有乐趣
发表于 2019-9-6 18:04:50 | 只看该作者 �
楼主准备自学吗?
