查看: 2650|回复: 6
[显卡维修]
小影霸显卡不能显示彩色
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-2 12:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
朋友有一块小影霸的显卡,型号是:Geforce 440 64M -8X DDR 128b
故障为:开机能显示BIOS信息,但一进入系统时,要显示彩色就只有黑屏了,电脑停止运行。进BIOS都不能显示。
PS:该主机,用其它的显示能正常显示并能进入系统操作,一切正常。
显卡加焊过显存,无果!
求救!!!!
发表于 2007-8-2 14:36:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看能不能进纯DOS,这个是黑白的,呵呵。行的话mats一下.
发表于 2007-8-2 14:41:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
显存有可能有坏的,测试一下
发表于 2007-8-2 17:30:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好的,试下再给结果...
发表于 2007-8-2 18:34:10 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
我的也是這樣呢?還沒搞好,少了顏色?
发表于 2007-8-3 13:09:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那块显卡不进入DOS
只是开机时显示一下,后来就没有反应。
mats也不是很会用
有没人碰到这样的情况的
发表于 2007-8-4 18:23:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我感觉和供电有关系
供电不足
