查看: 2824|回复: 14
6-77-N850KP60-D02A BIOS谁有??
发表于 2019-6-20 16:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6-77-N850KP60-D02A    BIOS谁有??刷之前能显,只是两分钟左右会自动关机,在淘宝买了两个BIOS刷了都不显,以前的也没有备份!!!
发表于 2019-6-20 17:24:16 | 只看该作者 �
你再看一下板子,有没有其他版号,我这里有N850EP6
没有,谢谢  详情 回复 发表于 2019-6-20 17:33
发表于 2019-6-20 17:33:36 | 只看该作者 �
没有,谢谢
发表于 2019-10-26 09:36:21 | 只看该作者 �
我进系统 用2分钟  风扇狂转    然后掉电     知道是BIOS    就是没有BIOS   谁有     taobao不用买了     没有一个行的
发表于 2019-10-26 09:37:03 | 只看该作者 �
这BIOS 6-77-N850KP60-D02A          谁有   备份也行
发表于 2019-10-26 09:37:22 | 只看该作者 �
就没有人  修这机器????
发表于 2019-10-26 09:38:05 | 只看该作者 �
我这个是掉电  进系统用 2分钟  风扇狂转   然后  掉电
发表于 2019-10-26 09:38:22 | 只看该作者 �
备份的  谁要   我发上来。…。…。…。…。……
发表于 2019-10-26 09:41:03 | 只看该作者 �
k690e.BIN (8 MB, 下载次数: 57)
发表于 2019-10-26 09:41:50 | 只看该作者 �
6-77-N850KP60-D02A
发表于 2019-10-26 09:54:27 | 只看该作者 �
你把键盘排线位置的版号 拍下
发表于 2020-3-17 14:07:39 | 只看该作者 �
这台机子最终是BIOS刷好的吗?
发表于 2021-1-5 10:52:41 | 只看该作者 �
楼主,你这个故障刷什么BIOS也没有用。我今天也遇到了一样的故障,最后是显卡坏了。显卡坏了后,无法传输正常的温度信号,导致系统误判以为温度异常而保护掉电。
怎么解决呢  详情 回复 发表于 2022-4-16 11:02
发表于 2022-4-16 11:02:36 | 只看该作者 �
芯捷电脑 发表于 2021-1-5 10:52
楼主,你这个故障刷什么BIOS也没有用。我今天也遇到了一样的故障,最后是显卡坏了。显卡坏了后,无法传输正 ...
怎么解决呢
把显卡修好  详情 回复 发表于 2022-4-17 17:07
发表于 2022-4-17 17:07:15 | 只看该作者 �
把显卡修好
