查看: 4052|回复: 11
[求助中]
华硕FX50J X550JX不能加内存,只能用板载的
发表于 2019-6-14 08:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
客户找我修的原始现象是不显示,我把内存拆掉后发现有板载内存。于是不装内存的情况下可以显示,并能正常使用。于是怀疑用户的三星内存故障,找了另一台笔记本插入后开机,并使用正常。怀疑是内存不兼容,于是又发货1条正品金士顿低电压内存1.35V。结果还是不行,这个笔记本只能用1.35V内存。怀疑BIOS程序问题,又刷了一个BIOS。板载内存开机正常,插入内存后又不显示。至此无招儿了。
发表于 2019-6-14 09:12:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
内存槽子有问题吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
确实老兄,内存打值卡检测到DQ8线路开路  详情 回复 发表于 2019-6-14 09:33
发表于 2019-6-14 09:33:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2019-6-14 10:19:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这有意思  这机子都是板载内存出问题的   你这倒好
发表于 2019-6-14 17:57:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换内存来吗
发表于 2020-5-21 16:44:45 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
你修好了吗?我也遇到一台一样故障的机器
发表于 2020-5-22 16:08:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
仔细看我帖子
发表于 2020-5-22 17:41:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
板载内存能亮机  一般不会是BIOS  查内存槽条件呗  最后修好还是内存槽  细心很重要
发表于 2020-5-22 21:58:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存槽问题
发表于 2020-5-23 14:47:35 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
学习了
发表于 2020-5-23 14:50:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用的是阻值卡吗,还是带灯的
用的打值卡,没有带灯,用表测  详情 回复 发表于 2020-5-23 16:00
发表于 2020-5-23 16:00:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
兄弟电脑电器 发表于 2020-5-23 14:50
用的是阻值卡吗,还是带灯的
用的打值卡,没有带灯,用表测
