查看: 2872|回复: 15
[显卡维修]
索泰GTX950花屏鼠标能动 属于哪里问题 大神分析一下!
发表于 2019-6-12 22:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了张索泰gtx950 有时能正常不花屏用很久  有时又花屏但鼠标能动。检测到的故障我写下了  拍个照片上来  大神分析一下!
发表于 2019-6-13 12:51:58 | 只看该作者 �
加焊显卡先吧,不行再考虑别的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-6-12 23:49:01 | 只看该作者 �
电压基本上正常 检查显存附件有没有撞件掉件  没有的话显存损坏的可能性比较大   这卡核心温度不太高 核心虚焊可能性比较小
发表于 2019-6-13 10:59:59 | 只看该作者 �
先加焊,不行的话论坛有朋友分享了一个显存测试软件测测显存。
发表于 2019-6-13 11:13:16 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-13 16:35:11 | 只看该作者 �
昨晚上bga加焊后花得更严重了
发表于 2019-6-13 16:41:26 | 只看该作者 �
显存打下阻值正常在200+不正常200一下不正常先干电感然后判断前后级短路后级短干显存
发表于 2019-6-13 16:56:31 | 只看该作者 �
花屏确实头疼  显卡显存干一遍
发表于 2019-6-18 12:00:57 | 只看该作者 �
电阻掉了,查查背面的
发表于 2019-6-18 12:32:16 | 只看该作者 �
尸体挂起来卖了
发表于 2019-8-21 13:35:29 | 只看该作者 �
先目测主板有没有掉件,之后加焊显卡芯片,在然后是显存
发表于 2019-8-21 18:31:29 | 只看该作者 �
晶振是否正常,,??有可能引起这类故障
发表于 2019-8-22 18:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里有,给我个链接我想去试试
发表于 2019-8-23 00:43:01 | 只看该作者 �
更换M503换吧
发表于 2019-8-24 00:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存虚焊了
发表于 2019-8-28 00:01:49 | 只看该作者 �
测试一下显存
