查看: 3983|回复: 14
[华为手机维修]
小修华为5c不触摸
发表于 2019-6-9 19:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同行那来一台5c说换屏的,压好后触摸乱跳,再后来干脆不触摸,换两个总成都没用,拿来让我看看
到手拆机一看座子完好,板子很亮,打开鑫智造,一看还好有图纸,按照图纸上测量了都正常
只有2.8没有但是有组织,感觉应该是扣屏才有就没理会,
显微镜下仔细观察了一下发现问题了
这两个电阻没了
刚开始没注意,因为有些原件本来就没有的,但是观察之后其他焊点比较饱满,这两个明显之前有东西,
打了组织两端都有组织,说明不是电容,于是两坨锡上去开机测试依然不行
这时候才打开位置图看到是两个电阻,又去看了电路图
原来是i2c电阻,改名tp,一看tp心里就就稳了,直接在苹果板子上拆两个i2c电阻装上去,开机测试ok
发表于 2019-6-9 19:47:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
焊接手法有待提高,不错问题解决了,这是电阻接触不良还是变质导致的。
发表于 2019-6-9 19:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没拆板子没用风枪,烙铁焊上去的的,牢固就行!{:mocs_9:}
发表于 2019-6-9 19:49:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}
发表于 2019-6-9 22:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原来是上拉电阻没有了。
发表于 2019-6-10 11:42:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该是腐蚀,最左边腐蚀了一半
发表于 2019-6-14 09:09:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问楼主电阻阻值是多大的?
发表于 2019-6-15 10:23:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了!我想用洗板水清洗一下,这样心里才舒服。
发表于 2019-6-15 17:57:07 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
电阻变质了吧, 细心啊 嘿嘿
发表于 2019-6-17 13:35:15 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
感谢分享,学习了
发表于 2019-6-19 10:32:16 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我是小白,学习了
发表于 2019-6-20 12:23:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感谢分享,学习了
发表于 2019-6-24 11:38:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢分享,学习
感谢分享,学习
发表于 2019-6-25 18:41:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主分享,谢谢!
发表于 2019-6-25 21:31:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
手工有待提高啊,哈哈.    一坨坨的不好看
