查看: 12150|回复: 3
[求助中]
up1641p不工作老司机进来看下
发表于 2019-6-9 15:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰750ti  2G显卡没GPU电压供电芯片up1641p
老司机帮忙看下芯片不工作的原因是不是因为PGOOD脚无电压导致的?这个引脚电压是芯片发出的还是电路供给芯片的,PDF里几个翻译软件翻译过来都是芯片发出电压
发表于 2019-6-17 13:31:02 | 只看该作者 �
PGOOD脚箭头朝外,是输出,芯片正常供电后才输出;不是因为PGOOD没有才不供电,弄反了。
发表于 2019-6-26 19:53:20 | 只看该作者 �
换up1641p看看  先查外围
发表于 2019-6-27 12:15:58 | 只看该作者 �
先看输入12V是否正常(如果不正常查前级是怎么来电的),其次看EN脚是否有高电平
如果OK,就检查FB基准电压,不同芯片不一样(看Datasheet,0.6V、0.8V、2V的都有)
如果这些都正常,还是没有电压输出,可以考虑看看管子了(万用表就可以检测),也可以示波器测量波形
