查看: 2366|回复: 20
[显卡维修]
求 MSI R9 270X 原件型号
头像被屏蔽
发表于 2019-5-14 14:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2019-5-14 14:15:12 | 只看该作者 �
这个东西估计不会有的
发表于 2019-5-14 14:29:36 | 只看该作者 �
MSI 全系列显卡电路图、点位图购买联系Q:601098078
发表于 2019-5-14 16:05:16 | 只看该作者 �
看这样应该是没装,淘宝看看有没有相同的样子
发表于 2019-5-14 16:21:11 | 只看该作者 �
我有华硕的。没MIS的。。不好意思
发表于 2019-5-14 16:56:05 | 只看该作者 �
我找找看
发表于 2019-5-14 16:57:09 | 只看该作者 �
好像是一个供电芯片
发表于 2019-5-14 17:36:05 | 只看该作者 �
According to boardview, U11 is equivalent to U10
发表于 2019-5-30 19:24:02 | 只看该作者 �
4M BIOS 还告诉你U11 V星显卡99%都是BIOS
板子其他地方如果没有BIOS芯片,那基本就是BIOS芯片了,不是BIOS就是线性稳压器  详情 回复 发表于 2019-7-16 00:00
发表于 2019-5-30 19:24:41 | 只看该作者 �
我还  可  以刷   好给  你,哈  哈
发表于 2019-7-15 13:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
显卡修好了 + 2 + 2 热心会员
发表于 2019-7-15 14:11:09 | 只看该作者 �
我猜就是BIOS 本体  没了
发表于 2019-7-15 16:33:44 | 只看该作者 �
这是被谁故意拆掉了么
发表于 2019-7-15 21:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这有 明天传给你 和好的BIOS
发表于 2019-7-15 21:28:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手里有照片看了下是25X20C
发表于 2019-7-15 23:57:17 | 只看该作者 �
把这个地方清理干净上图,把地和电源区分出来,在猜输出 和反馈,对应能用的芯片问题不大
发表于 2019-7-16 00:00:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-16 08:58:41 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-19 21:19:02 | 只看该作者 �
程序芯片,256kb以上通用
发表于 2019-8-4 01:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个通用的8脚spi flash刷好bios换上就好了。
