查看: 2137|回复: 2
[求助中]
场管严重烧毁仍然正常使用的奇葩显卡
发表于 2019-5-14 06:33:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家看看这张显卡,耕升gtx760金手指上方两个复合mos管严重烧坏,附带周围两个电容也坏了,
看不到原件型号,花钱从万能的闲鱼让別人拍照发给我一个下图是人家的卡
两个m3003m复合mos管,研究发现这两个管没有驱动芯片,没错,没有。场管驱动级直接通过旁边小电阻接到12v供电,输出焊盘已烧坏,拆下场管时一并掉了,现在的问题是处理干净板子上电想测量一下各路供电,竟然亮机了,这是什么鬼,客户已拿走没法拍亮机图,测试显卡一切正常,活见鬼,显卡上难道也有保护隔离?有大神解释一下吗?
发表于 2019-5-15 07:23:30 | 只看该作者 �
这个应该是个辅助供电
发表于 2019-5-14 09:17:02 | 只看该作者 �
不会 帮顶了{:4_91:}
