查看: 3250|回复: 10
Dell7010MT无法升级BIOS
发表于 2019-5-5 15:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来主板重启后无法开机,刷了论坛下载的bios文件后,主板工作正常,BIOS版本为A08,官方最新版本为A29,想升级一下,可是运行官网下载的BIOS文件升级,重启时不进入升级界面,直接进系统啦。有人知道是怎么回事吗?
发表于 2019-10-30 06:43:32 | 只看该作者 �
maker77 发表于 2019-10-28 17:19
我也碰到这种情况。后续无法使用官网程序升级。BIOS中内置的服务序列号也没有了。这个问题有人解决了吗?
内置的服务序列号,可以自己重新写上的。
发表于 2019-5-8 16:39:35 | 只看该作者 �
付豪杰 发表于 2019-5-8 10:54
拆下芯片升级就是了 注意先备份
拆芯片可以呀!可是没法分解bios文件,也没法刷呀!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-5 17:11:55 | 只看该作者 �
        加个独显,试下吧,,。。。。。
插上独显,不识别。  详情 回复 发表于 2019-5-6 14:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-5 15:51:09 | 只看该作者 �
       版本太高叻,不支持吧 。。。。
不应该吧,单位的电脑都可以直接运行官网下载的bios文件升级。下载论坛里的这个文件升级后bios中没有video项,想加个独显认不到,所以想刷下bios试试。  详情 回复 发表于 2019-5-5 16:27
发表于 2019-5-5 16:27:45 | 只看该作者 �
Baby丶小薄 发表于 2019-5-5 15:51
版本太高叻,不支持吧 。。。。
发表于 2019-5-6 14:29:16 | 只看该作者 �
Baby丶小薄 发表于 2019-5-5 17:11
加个独显,试下吧,,。。。。。
插上独显,不识别。
发表于 2019-5-8 08:46:52 | 只看该作者 �
难道是还有其他设置不对吗?可是bios中每一项都检查了,没发现其他的关联项啊。只有Miscellaneous
Devices这一项,反复开关都认不到独立显卡。
发表于 2019-5-8 10:54:47 | 只看该作者 �
拆下芯片升级就是了 注意先备份
拆芯片可以呀!可是没法分解bios文件,也没法刷呀!  详情 回复 发表于 2019-5-8 16:39
发表于 2019-5-12 14:16:09 | 只看该作者 �
谁有主板备份的BIOS文件,能给我一份刷上试试吗?
发表于 2019-10-28 17:19:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
