查看: 3064|回复: 12
[分离合成]
纯净版e5440bios
发表于 2019-4-23 16:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
板号la-9832p纯净版ME,就是工厂版BIOS,解决亮机慢
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
E5440.rar
6.49 MB, 下载次数: 1126, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-9-29 13:21:41 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
亲测可以使用,亮机快,无线有线网卡都可以使用
发表于 2019-10-11 13:22:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
验证的确是好bios,亮机快。
发表于 2019-11-10 16:38:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好的 bios 谢谢
发表于 2020-3-12 18:01:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
正好在修这个机器,先试一下看看
发表于 2021-2-3 20:40:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
刷机后ok好用,比较快。
发表于 2021-9-4 12:59:27 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
试试看,谢谢楼主分享
发表于 2021-11-26 16:40:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个是 集成还是独立的?
我的是集成的主板,刷过了  详情 回复 发表于 2023-8-30 18:45
发表于 2021-11-26 16:59:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通用。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-4-9 16:42:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
可以用的,亮机快!无线可以用,有线没有试!
发表于 2022-10-19 12:19:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的电脑开机无显示下载试试
发表于 2023-2-27 17:01:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
7秒 亮的  比我那个23秒亮机的 快多了
发表于 2023-8-30 18:45:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
super584521 发表于 2021-11-26 16:40
这个是 集成还是独立的?
我的是集成的主板,刷过了
