查看: 3162|回复: 6
[安装经验]
苹果系统U盘制作终端命令 傻瓜式操作!!!
发表于 2019-3-31 11:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Mojave /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app --nointeraction
13.1
sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/80363521 --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app --nointeraction
12.1
sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/ABCD --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app --nointeraction
11.1
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Sniper --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app --nointeraction
10.1
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB01 --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app --nointeraction
如果不会就爱莫能助了   这个只是利用苹果系统制作U盘启动   不会做的可以发盘过来帮你做。
发表于 2019-3-31 13:04:05 | 只看该作者 �
能投诉你吗,要么不发,发了又不讲,原理呀,
发表于 2019-3-31 11:53:20 | 只看该作者 �
怎么发,说说看
发表于 2019-3-31 14:17:04 | 只看该作者 �
看不懂,不明白
发表于 2019-3-31 15:09:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不会而已,而且这个不是教你怎么做。只是一个终端命令。你看不懂。那就去学,不是不发教程。
发表于 2019-4-1 06:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带PE启动吗
发表于 2019-4-2 10:29:07 | 只看该作者 �
前提是你得有台装了苹果系统的电脑
