- 积分
- 106
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-8-18
- 精华
显卡多相供电只用其中一二相,那是PSN什么的节能状态。一般待机时是这样的。
但是高负载下,所有相都能正常工作,这是正确的。
可电压却依然维持在0.79V,这明显就不正常了。GPU满载电压0.79V时GPU主频是多少?(可以从GPUZ里看到),根据你的情况,GPU主频肯定也上不去,否则会黑屏死机掉驱动的。
N卡的BIOS里有个电压功率LIMT?表,也就是BOOST对应的电压和频率。如果是因为电源管理芯片出问题导致电压上不来,则显卡BOOST频率应该正常,会出现因电压不足导致的黑屏花屏掉驱动等。
未见你有提及黑屏花屏,只是压力测试分数异常,所以重点还是放在,GPU为什么不能按BOOST表里的配置提升主频?
说到这里,又得说我以前改KPL核心的660显卡电压时,发现BIOS里的配置表改动无效的情况。
当时我改了两块KPL核心的N卡,680和660,发现BIOS里的BOOST对应的电压修改无效,但BOOST分档有效。当时就很奇怪,一度怀疑N卡除了BIOS里有BOOST配置外(有点象软件层面),在GPU芯片内部同时还有一个权限更高的硬件级的BOOST频率电压表。
也就是说,能上多高的频率,其对应多少电压,并非是由显卡BIOS单方面决定的。(当然,这只是推测,并没有证据)
所以,我才说如果这块1060真的是核心损坏,那问题就太深入了。谁也不知道NVIDIA是否在GPU芯片里内置了可编程的软体模块。如果这类模块(有点象硬盘固件)信息丢失,GPU就只能工作在硬件级的初始状态(BIOS无法对核心进行初始化)
