楼主: anshao1025
[求助中]
华硕飞行堡垒,不触发
发表于 2019-3-8 10:15:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
键盘坏了,过年前刚修过两台。。。不过这个机器是有通病的,有时候买回来的拆机键盘有可能也是这个问题。。。改个开关多难看,二一个也不好收费!
发表于 2019-3-8 10:21:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是键盘问题,这种情况我也遇到过,不过这样改开关客户也同意也比较少见
发表于 2019-3-8 11:21:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个不是我上次修到的那个机器吧? 右上角有没有摔坏的痕迹? 假如不是那就是这个机器通病 很坑爹  最后是螺丝打胶不拎紧 让顾客用 有问题再来
发表于 2019-3-8 11:27:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种的键盘坏一般都是进水进液的吧。。。
发表于 2019-3-9 10:19:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我觉得吧,不管出于什么原因,能帮客户解决问题又收到钱就可以了,我们的目的就是为了赚钱嘛
发表于 2019-3-10 20:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
键盘吧。换过一个
发表于 2019-3-10 20:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这款键盘特别贵
发表于 2019-3-12 21:29:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
一样问题 我换的键盘好的   刚好有个旧  C壳
发表于 2019-3-13 08:07:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
喻庆国 发表于 2019-3-7 08:30
开关板上有个LID元件,可能太过灵敏引起靠近喇叭位置后无法开启,另外一个就是这种开关的排线脚很容易在插 ...
是的,在我这里,客户肯定不同意的,还会被质疑技术差,还是换键盘好了,外接一个开关,价格也收不上,
发表于 2019-3-13 09:45:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个一般的客户不会同意的吧   我一般都是给客户报主板问题 然后换键盘
最终确实是键盘问题,另外一台换了键盘好了。一开始没考虑到键盘合上之后会压到键盘排线这个方面。一直以为是哪里接触不好。或者是cd壳有什么地方碰到主板了。客户又催着要用,就用了这个最简单的方法。  详情 回复 发表于 2019-3-13 09:58
发表于 2019-3-13 09:58:15 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2019-3-13 10:34:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个还是要查一下EC那里呀。有图纸对着更好呀
发表于 2019-3-13 15:44:48 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
开关的软排线出问题了会不会  ?
发表于 2019-3-13 16:10:55 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主外接开关后键盘一切都正常吗  华硕飞行堡垒我遇见好几个键盘坏的了
发表于 2019-3-13 16:29:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这款都是键盘问题 我换过好几个了
发表于 2019-3-13 18:02:30 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
下次有朋友遇上拆开之后就可以触发的飞行堡垒。可以试着把键盘排线折叠的地方捏住,再试一下,看看是否还能触发。因为是第一次遇上这个问题。所以没有盲目的去更换键盘。加上客户催的比较急,就这样干了。另外一台换了键盘就好了。
发表于 2024-8-26 08:56:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换个键盘就解决的问题,改成这样客户也会同意?
