楼主: 云涛科技
[维修经验]
宏基 E1-417G 通病维修
发表于 2019-3-3 15:12:30 | 只看该作者 �
这样稳定吗?
发表于 2019-3-3 17:21:59 | 只看该作者 �
新手报到  虚心请教 望各位师傅多多指教
头像被屏蔽
23#
发表于 2019-3-3 17:34:12 | 只看该作者 �
                      能用就行   飞线是常事
发表于 2019-3-3 22:20:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接连可能提前出各种电压
发表于 2019-3-3 22:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个15v应该不难修吧,建议还是恢复原电路
发表于 2019-3-7 09:51:42 | 只看该作者 �
我感觉直接拉电压19V 稳定 没有返修过
发表于 2019-3-7 15:48:37 | 只看该作者 �
此通病是由于风扇旁边的一个电阻坏引起的
发表于 2019-3-7 16:10:02 | 只看该作者 �
这样直接拉过来 后面会不会稳定
发表于 2019-3-7 16:33:28 | 只看该作者 �
楼主技术不错 这个机器我记者BIOPS有通病 会掉电
发表于 2019-3-7 16:54:49 | 只看该作者 �
这个机器不定时掉电是一个三极管的问题
发表于 2019-3-8 17:44:49 | 只看该作者 �
15v的用19v,电压不高吗?
发表于 2019-3-9 08:26:27 | 只看该作者 �
wsxiaoming2003 发表于 2019-3-8 17:44
15v的用19v,电压不高吗?
只是作为 转换电压的开启电压 高几V没事的。
发表于 2019-3-15 17:16:50 | 只看该作者 �
这个是什么原因引起的,遇到过戴尔的也放bios电池可以开机,过一段时间就又不触发了
发表于 2019-3-15 18:13:59 | 只看该作者 �
大神修机器 确实干净利落 果断!
