查看: 3013|回复: 10
[维修经验]
显示器 5V降压解决办法
发表于 2019-3-2 14:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
显示器七彩阳光G220AW 杂牌子,然后12转5V的芯片 种类也很多。所以用DC-DC模块解决,改过几台都没有出现问题还算稳定。顺便程序也上传了
RTD_EXT_SPI #ISP_20190302_135848.zip
79.12 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-3-4 14:32:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
以前还真用这东西,不过后来有返修,发现板子烧坏了。现在基本都是直接换板。
返修几率大不大,就改过几台 还没有回来。不知道功率有多大不然用7805也可以  详情 回复 发表于 2019-3-4 20:40
发表于 2019-3-4 20:40:43 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
7805最大才1A,肯定是不行的。这些转接板一般也就2A-3A左右,时间久了热堆积还是会烧。  详情 回复 发表于 2019-3-6 16:09
发表于 2019-3-5 09:51:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
5V的功率不大,1A左右,主要还是液晶屏耗电,驱动板也就在200MA左右。
发表于 2019-3-5 12:34:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然修好了,但非常难看
发表于 2019-3-5 18:40:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这么弄么搞个手机充电器也可以的。
发表于 2019-3-6 15:17:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
几年以前修的时候确实经常这么搞。也还可以。
发表于 2019-3-6 16:09:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2019-3-7 11:19:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在7805上 加个散热器或许好点
发表于 2019-3-8 17:20:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
报废的显示器都有5vdc转换电路,裁一块印纸板转换电路
发表于 2019-3-9 13:36:39 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
之前我们修显示器  也是这个弄的
