查看: 3165|回复: 1
[求助中]
1706不开机
发表于 2019-2-27 18:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a1706版号 820-00923-a 故障:不装电池 dc电源电流有0.02 10秒后0.13定 测3.42正常 3.3_s5正常 没有S5_PWRGD 阻抗510 换了u7650一样
S5_PWRGD到smc和u7800 重做了u7800 故障依旧
请教这个pg受哪些影响?
发表于 2019-3-7 15:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经修好 换了u7800
