查看: 5419|回复: 18
[华硕]
华硕板号x556uv rev3.1不过保护隔离不充电
发表于 2019-2-25 15:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
板号如图,故障是不过保护隔离,PQ8906的123脚没19v 4脚是pu.8901充电芯片的4脚,经过 pr8934检测电阻,输出到pr8905。更换1M的pR8905。不良,已修好5台左右,经验分享。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-25 19:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享这个宝贵的经验啊
发表于 2019-2-25 19:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后修到这个直接抄就好了多谢了
发表于 2019-2-25 23:26:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主分享
发表于 2019-2-26 08:43:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕板号x556uv rev3.1不过保护隔离不充电 ,言简意核。
发表于 2019-2-26 14:06:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个经验厉害了        下次碰到就好修了
发表于 2019-2-26 16:51:40 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
ASUS的现在基本没有图纸 看点位修 有点晕
发表于 2019-3-1 08:00:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是阻值变大嘛,原来
发表于 2019-3-1 08:34:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不良是变大还是变小了?这个电阻起什么作用?
发表于 2019-3-1 09:16:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
直观 新手看到直接秒杀!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-3-1 11:47:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
以后修到这个直接抄就好了多谢了
发表于 2019-3-1 16:20:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多谢楼主分享经验!以后这本修到类似故障可以先查查这里!
发表于 2019-3-1 16:32:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是阻值变大吧  这个电阻在这里起什么作用?望楼主解答
发表于 2019-3-1 17:06:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
先收藏了,多谢楼主的分享,以后碰到就可以秒杀。
发表于 2019-3-1 17:25:59 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
可以考虑是通病了
发表于 2019-3-2 14:10:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个经验好啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-1-24 09:17:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
感谢分享这个宝贵的经验啊
发表于 2023-1-31 14:12:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!
发表于 2023-1-31 15:44:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
十分感谢,有这样的经验,太省力了
