查看: 2325|回复: 3
[已解决]
苹果A1465-2012笔记本维修820-3802-A简单问题复杂化了
发表于 2019-2-23 17:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台苹果A1465笔记本不开机不触发,表面看了一下桥旁边有个62uf的电容爆了,担心桥坏了{:mocs_17:}没有这个电容,在wifi接口旁边拆了一个补上!一样不开机!测试有待机不正常的电压,开关电压3.45V正常,待机芯片有个2.76v和7V电压!找到1个小时没有找到原因,期间还把14.8V线上一个20欧的电阻烧冒烟了补了个22欧的回去。还是那就老老实实按上电时序修吧!查到最后竟然是wifi接口旁边的大保险烧了!无语!最好换了一个保险和一个电容加一个烧的电阻修好了!{:mocs_5:}有点强迫症,换了通用的东西感觉不好,就去买了两块料板把东西补上交机!打字不易{:mocs_1:}
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-26 14:49:00 | 只看该作者 �
強,樓主圖面附的很詳細,一定要頂一個.
发表于 2019-2-27 07:10:39 | 只看该作者 �
这么多图片楼主要表达什么意思
发表于 2019-2-27 08:08:46 | 只看该作者 �
楼主就没看下这个保险是给谁的。。。
