查看: 2156|回复: 15
[求助中]
V星b75主板卡左上角一刚
头像被屏蔽
发表于 2019-1-28 10:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2019-1-28 14:21:56 | 只看该作者 �
硬盘坏了,换个硬盘试一下可能就会好的!
发表于 2019-1-28 19:01:42 | 只看该作者 �
看我心动 发表于 2019-1-28 14:21
硬盘坏了,换个硬盘试一下可能就会好的!
硬盘肯定好的。都换了好几个了
发表于 2019-1-28 19:52:46 | 只看该作者 �
这个牌子问题多如牛毛。
你试一下,把硬盘重新分区,不要4K对齐,NTFS不行就FAT32, C盘也可以试分小一点。我以前遇到过这种问题,是不是同故障就不知道了
发表于 2019-1-28 22:43:28 | 只看该作者 �
你这个现象应该不过硬盘吧?V星的B75有一块修了三次,先不触发,再后就是不跑码,再后来USB3.0不能用(过流保护)。再坏不修了,叫客户换板。
发表于 2019-1-30 10:44:14 | 只看该作者 �
显卡有问题吧
您的帖子长度不符合要求。
发表于 2019-1-30 13:30:55 | 只看该作者 �
口水猫 发表于 2019-1-28 22:43
你这个现象应该不过硬盘吧?V星的B75有一块修了三次,先不触发,再后就是不跑码,再后来USB3.0不能用(过流 ...
之前是关机后过一段时间就需要重新刷BIOS文件才可以点亮。然后我换了个BIOS芯片后就变成这样了。
发表于 2019-2-16 11:24:07 | 只看该作者 �
摸一下板载芯片有没有发烫的。碰到过的,可以进BIOS,但进不了系统,拆掉过热芯片就好了
发表于 2019-2-16 12:40:59 | 只看该作者 �
碰到过跟你一样问题的一块华硕B85的主板,换过电源、内存、显卡,硬盘也拆了。除了主板和cpu其它都试过。顾客想修不想修的,就没有花精神弄了。楼主要修好了告诉大家一下
发表于 2019-2-16 13:32:19 | 只看该作者 �
做一下系统引导,不行的话刷个BIOS试试
发表于 2019-2-16 13:57:52 | 只看该作者 �
好贴,图文并茂。技术也牛,赞一个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-16 14:13:29 | 只看该作者 �
这个牌子问题多如牛毛。 你试一下,把硬盘重新分区,不要4K对齐,NTFS不行就FAT32, C盘也可以试分小一点。我以前遇到过这种问题,是不是同故障就不知道了
发表于 2019-2-18 17:52:36 | 只看该作者 �
这是没进系统啊
发表于 2019-2-18 17:52:52 | 只看该作者 �
换个硬盘试试啊
发表于 2019-2-18 18:36:07 | 只看该作者 �
这个牌子问题多如牛毛。
发表于 2019-2-18 18:52:07 | 只看该作者 �
能过开机界面 ,主板问题不大。
   我猜应该十有八九是硬盘的问题,能过检的硬盘不一定是好硬盘,我有一块硬盘在PE下扫完无坏块,很健康,上机总出现各种问题,USB 失灵,卡死,无声音,换硬盘解决!
