查看: 1872|回复: 19
[求助中]
lenovo笔记本解拆
发表于 2019-1-28 08:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
表弟一个联想本准备丢掉,我捡了来发现能开机,用U盘装系统起动不了,改用光盘查看内存只有23m,并且没有硬盘,拆开内存盖板发现没有条子,想拆硬盘却找不到位置,有知道的师傅给指点一下,
发表于 2019-1-28 08:57:35 | 只看该作者 �
机身标注是lenovo t430,但是与网上介绍的t430是不同的,找不到拆机教程
发表于 2019-1-28 09:06:07 | 只看该作者 �
背面螺丝全部拧下,肯定能看到。。。。
发表于 2019-1-28 09:27:35 | 只看该作者 �
想拆硬盘却找不到位置 ?   图片的左下脚就是硬盘的位置 拆开看看
发表于 2019-1-28 09:34:46 | 只看该作者 �
谢谢,我去试试
发表于 2019-1-28 09:36:21 | 只看该作者 �
我怀疑硬盘也被拆走了,所以想找到硬盘位置加以确认
发表于 2019-1-28 09:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机也够老的了,应该在你图片左手边吧
发表于 2019-1-28 10:00:11 | 只看该作者 �
IBM T40系。。 哈哈 键盘下面还有个内存槽
发表于 2019-1-28 10:08:05 | 只看该作者 �
有幸能与月饼老师一起签到,感觉非常荣幸
发表于 2019-1-28 10:40:31 | 只看该作者 �
拆下来了,古老的机器,30G,ide硬盘
发表于 2019-1-28 11:24:15 | 只看该作者 �
把硬盘拆装一次,居然认了
发表于 2019-1-28 11:54:15 | 只看该作者 �
这机子硬盘应该是从边上插进去的
发表于 2019-1-28 12:05:21 | 只看该作者 �
刚好今天也接到一台这样的机子。
发表于 2019-1-28 12:34:05 | 只看该作者 �
30g硬盘居然显示500g,重新分区后就显示27g了,可怜的本本,只有21m内存
发表于 2019-1-28 12:35:34 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-28 20:01:03 | 只看该作者 �
找这个位置试试
或者你把全部的螺丝拆下来试试
发表于 2019-1-29 13:04:12 | 只看该作者 �
楼主这种笔记本应该垃圾桶伺候
发表于 2019-1-29 17:26:33 | 只看该作者 �
想重新买个大点的硬盘,不知道是2.5还是1.8的,怎样量尺寸
发表于 2019-1-29 17:31:02 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2019-1-28 20:01
找这个位置试试
或者你把全部的螺丝拆下来试试
就是这个位置
发表于 2019-2-1 21:38:23 | 只看该作者 �
跟我的本类似。我用的是t60,2G ddr2内存,硬盘改成固态了。{:mocs_2:}速度还是嗖嗖的,够用了。
