查看: 1181|回复: 11
[求助中]
系统文件损坏,不能进系统
发表于 2019-1-27 20:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,重做系统也读不出u盘,
发表于 2019-1-27 20:31:30 | 只看该作者 �
有没有人呢?f几都试过了,哪个都进不去
发表于 2019-1-27 20:35:30 | 只看该作者 �
你在分区装系统前有没有重建主引导记录时,
发表于 2019-1-27 20:38:15 | 只看该作者 �
没有
发表于 2019-1-27 20:43:27 | 只看该作者 �
能不能进BIOS?能进的话看下USB是不是关闭了
发表于 2019-1-27 20:44:14 | 只看该作者 �
主要就是进不去
发表于 2019-1-27 20:52:51 | 只看该作者 �
我发现是键盘坏了,插个外置键盘就进去了。{:mocs_9:}
发表于 2019-1-27 22:43:59 | 只看该作者 �
注册表损坏。。XP的话,只有先检查硬盘有没有坏道,WIN7修复坏道还是能正常进系统的,XP不是硬盘问题就只有重装系统了
发表于 2019-1-28 08:06:57 | 只看该作者 �
用U启动引导一下就行了,我几天前也出现过一次!
发表于 2019-1-28 10:29:18 | 只看该作者 �
什么牌子的电脑呢,F不行的话,试试delete键。
发表于 2019-1-28 16:18:31 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-4 00:32:27 | 只看该作者 �
这个好像跟esp分区有关,因为有些引导程序是再这个分区的,试试重新换个PE盘安装。另外还可以尝试一下安全模式看看能否进入。  长按关机键,然后开机,再长按关机键,重复两到三次,进入Windows恢复环境,选择“疑难解答”—“高级选项“—“启动设置"—“重启”。 在电脑重新启动后,将看到一列选项。选择“4”或“F4”以在“安全模式”下启动电脑。或者,如果你需要使用 Internet,请选择“5”或“F5”进入“网络安全模式”。  如果可以的话,  在命令提示符(管理员)下键入以下命令:sfc /SCANNOW果
