查看: 1727|回复: 7
[未解决]
电脑能进bios,更改设置后,保存时直接掉电
发表于 2019-1-26 20:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕b85,刚换了个u,提示进bios设置 。保存设置时,直接掉电,而且必须重新插拔主机电源才能再次启动
发表于 2019-1-26 21:55:47 | 只看该作者 �
如果能够完全正常使用,不妨先刷BIOS看能不能正常
发表于 2019-1-26 22:25:41 | 只看该作者 �
刷过了,不行
发表于 2019-1-26 22:25:57 | 只看该作者 �
不能进系统
发表于 2019-1-27 09:36:08 | 只看该作者 �
如果BIOS已经保存了就行了,不能保存换个小电池试下
发表于 2019-1-27 09:39:39 | 只看该作者 �
问题是开机就提示new CPU,让设置bios,设置完,到保存的时候,瞬间断电,再启动必须要重新插拔电源
发表于 2019-1-27 09:43:06 | 只看该作者 �
问题是开机就提示new CPU,让设置bios,设置完,到保存的时候,瞬间断电,再启动必须要重新插拔电源。电池换过,电压正常
发表于 2019-1-27 20:49:34 | 只看该作者 �
照你这么说,你换了U掉电,恐怕是不兼容造成的
