查看: 2714|回复: 9
[一体机]
联想B305开机电流1.4左右
发表于 2019-1-23 11:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到一台客户送来的联想B305一体机开机点电流1.4左右,黑屏不显示。装不装内存电流都没有任何变化;拆机通电测电压基本都正常,时钟、复位也都正常;刷写BIOS还是老样子,测内存插槽上两组数据总线有持续高电平,但不出波形;在讯修网论坛搜了关于这款机子帖子说各种问题都有,但问题最多的都说是南桥问题,试着加焊南桥后装机果然好了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-23 12:09:33 | 只看该作者 �
通病,一系列报错蓝屏。。。等,基本都是加焊南桥搞定的
发表于 2019-1-23 12:27:02 | 只看该作者 �
这个电流不是桥就是显卡。。。
对的,这个南桥是通病,看到可先干一炮再好好解释
发表于 2019-1-23 12:29:39 | 只看该作者 �
加焊南桥后装机果然好了,你用什么加焊南桥的?
发表于 2019-1-23 12:40:48 | 只看该作者 �
北桥吧               这款 南桥虚焊会不跑码吗
发表于 2019-1-23 13:36:08 | 只看该作者 �
讯修CF-360返修台
发表于 2019-1-23 20:46:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想的一体机好多都有这个问题,我都遇到好几个了!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-1-23 20:53:42 | 只看该作者 �
学习了、谢谢大师的分享,
发表于 2019-1-23 20:59:32 | 只看该作者 �
不进BIOS,显示WAIT,报错等等,还有不显示一般都是它,就是它就是它.......
