查看: 5516|回复: 9
[维修经验]
关于苹果A1286和A1278 硬盘线的一些小经验
发表于 2019-1-13 10:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近连修三个  A1286和A1278   分别是不认硬盘  和 突然系统崩溃 恢复以及安装系统速度很慢!安装系统很慢 苹果系统和win 7系统安装进去很慢!发现硬盘线  有一根数据线中间组织在12 其它正常0  就不认硬盘!  另外2台A1286  发现硬盘数据线4根数据 之间的阻值分别是4和6  就装系统很慢很卡!机器都是客户一手自用的。有修到该机器的兄弟们  发现类似问题 先测量硬盘数据线之间的阻值 如果有略微偏高 就要考虑硬盘线损坏了!
参与人数 3下载分 +8 +4 收起 理由
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
LEIFANG + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-13 11:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病吧
发表于 2019-1-13 19:36:23 | 只看该作者 �
是对地阻值吗
发表于 2019-1-13 21:20:35 | 只看该作者 �
这种硬盘线的通病就是这样,这硬盘线容易坏,还蛮贵的
发表于 2019-1-13 21:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢感谢厉害厉害学习学习
发表于 2019-1-14 09:06:41 | 只看该作者 �
是通断测试吧,这因当不是对地阻。
对 两端的通断!两者之间如果不是0的话 数据传输会出问题的  详情 回复 发表于 2019-1-14 10:17
发表于 2019-1-14 09:36:26 | 只看该作者 �
          这个可以  要加分
发表于 2019-1-14 10:17:43 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-1-14 09:06
是通断测试吧,这因当不是对地阻。
发表于 2019-1-14 11:18:48 | 只看该作者 �
这个阻值大小的范围怎么确定,我一般都是简单换一条测试就好了。
发表于 2020-10-31 14:41:17 | 只看该作者 �
这款机器的硬盘线是通病很容易坏
