查看: 2712|回复: 5
[求助中]
求助索尼SVF153A1ST充电短路
发表于 2019-1-12 17:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个多月前 外地发来这款机器 当时不触发 拆机发现没有公共点电压 放电之后正常使用
这里放假回来本地,说上次修的机器不能充电了,我也忘记上次修好之后能不能充
原机电池显示正在充电 但是充不进
于是发了一块新的 上去直接短路,取下电池不短路,
随后又发了一块,能充能放,
目前就是上了电池 第一次通电,什么都是正常的,能充能放,
但是只要一拔下适配器或者电源,再插上去,就5a短路,此时机器还是能开机,没有短路保护,
然后关机,拔下电池,再插上电源又能用,取了又不行,换过充电管和芯片,
没什么思路,特来求助
还有一点 如果用原装电池 虽然不能充电 但是拔下再插不会短路,难道还是电池的原因?或者充电电路的故障。
有经验的老师帮忙看下 感谢
版号:DA0HKDMB6D0
充电芯片:88732
发表于 2019-1-12 17:45:30 | 只看该作者 �
芯片条件不满足
发表于 2019-1-12 18:20:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般这样的故障修不了
发表于 2019-1-12 20:01:14 | 只看该作者 �
有一点可以肯定,这肯定是串电。隔离管都测一下,应该有烧穿的隔离管。
发表于 2019-1-13 16:11:46 | 只看该作者 �
应该有烧穿的隔离管。                                       ·
发表于 2019-9-21 14:30:17 | 只看该作者 �
修过一台是隔离管一只短路,换新解决
