查看: 5645|回复: 11
[维修经验]
蓝天P750DM维修
发表于 2019-1-1 19:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 P750DMMB-0D                      6-71-P75D0-D03
故障为上电到0.9A左右不动(没装显卡板)
DDR4的内存258脚 VTT 0.6V,259脚 2.5V,   254脚SMB_DAT,253脚SMB_SLK,108脚复位没有,
测的内存SPD数据有读取但下拉幅度不够
找到SMB_DATA和SMB_CLK转换电路
Q49和Q50的G级没有5V电压导致场管不能完全导通
Q48的2脚有3.3V,但是6脚没有拉低,更换Q48后5V电压出来了,内存复位也有了。
修复后的内存SPD读取
BIOS传上来,蓝天官网的BIOS,蓝天 LOGO      主BIOS加两个EC程序
6-71-p75d0-d03 P750DM_B15官网蓝天LOGO.zip (3.85 MB, 下载次数: 185)
参与人数 6下载分 +27 +17 收起 理由
寂寞式丶聆听 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
qq1026426832 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-1 19:38:28 | 只看该作者 �
这个机子有两个EC,都是IT8587E,U45为主EC控制开机,自带128K程序
发表于 2019-1-1 20:17:10 | 只看该作者 �
笔记本上台式机CPU,还真没修过。。。。
发表于 2019-1-1 20:26:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的思路真清晰.谢谢分享
发表于 2019-1-1 20:41:33 | 只看该作者 �
恭喜修复快速准备的判断出问题所在
发表于 2019-1-1 21:17:53 | 只看该作者 �
这波操作稳如虎  今天最后两分给你加上了
发表于 2019-1-1 22:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
意思就是桥不能正常识别内存SPD吗
发表于 2019-1-3 21:48:55 | 只看该作者 �
我发现蓝天批板子这个6脚的管子都很容易出问题,应该是件有缺陷
发表于 2019-3-6 14:59:36 | 只看该作者 �
恭喜修复快速准备的判断出问题所在
发表于 2019-3-6 15:34:48 | 只看该作者 �
看你工具比较齐全的吗?真羡慕
发表于 2019-3-15 17:18:59 | 只看该作者 �
这个是什么原因引起的,遇到过戴尔的也放bios电池可以开机,过一段时间就又不触发了
发表于 2019-3-15 17:37:10 | 只看该作者 �
楼上是灌水的吧?复制别的帖子过来回复  没仔细看帖子里的内容吧
