查看: 1394|回复: 10
[求助中]
V星P55M主板维修求助
发表于 2018-12-31 14:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星P55M-GD45. 开机不亮,反复重启。  吹一下BISO,就有亮。 但过一会,又反复重启 。刷过BIOS , 换过biOS芯片,焊过桥。 不知道怎么搞了
发表于 2019-1-1 00:38:26 | 只看该作者 �
查BIOS各引脚相连的上拉电阻,以前修到过一块GA H61主板,就是因为BIOS芯片的上拉不稳定,有时上电掉电,有时上电会自动BIOS副刷主,上拉不稳定造成CPU读取到的BIOS程序数据出错,校验不过,机器以为主BIOS坏了,然后从备用BIOS启动开始副刷主
高手啊,这个情况让我想起一些主板总是会去读取B——bios里的程序恢复bios  详情 回复 发表于 2019-1-19 09:57
发表于 2018-12-31 16:32:59 | 只看该作者 �
你这样笼统的说,估计真没有人能给你啥参考。先看下你的新bios是不是跟原来bios芯片一样,如果一样的话,那可以判断不是bios损坏,检查bios周边电路。当然,你得首先测量其他电压是正常,有时候可以开机跟加热一下没有直接关系,只是偶尔可以开机而已。
发表于 2019-1-8 15:10:00 | 只看该作者 �
不好搞啊
发表于 2019-1-8 15:10:44 | 只看该作者 �
直接换主板吧
发表于 2019-1-12 00:48:29 | 只看该作者 �
换个思路吧!BIOS芯片周围都有什么零件,也许是那些零件才真正的需要加热!!!如果是~拿就加焊它!加焊不行就换掉!如果还不行那肯定是南桥坏了!
发表于 2019-1-12 10:50:02 | 只看该作者 �
刷过BIOS , 换过biOS芯片,焊过桥。你测试过其他电压是否正常?
发表于 2019-1-17 12:39:33 | 只看该作者 �
学习了,谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-18 12:44:15 | 只看该作者 �
检查bios周边电路,周围都有什么零件,也许是那些零件才真正的需要加热
发表于 2019-1-19 09:57:32 | 只看该作者 �
linglongx 发表于 2019-1-1 00:38
查BIOS各引脚相连的上拉电阻,以前修到过一块GA H61主板,就是因为BIOS芯片的上拉不稳定,有时上电掉电,有 ...
发表于 2019-1-20 19:38:35 | 只看该作者 �
恩,经验分享,下次遇到也先测量一下阻值
