查看: 2741|回复: 8
[求助中]
雷神BIOS
发表于 2018-12-24 15:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷神ST PRO-S1 版号6-71-P65P0-D02A BIOS,论坛都神州的
发表于 2018-12-24 15:25:04 | 只看该作者 �
这个客户这么难伺候,修好就行,还挑LOGO
这个机器显卡驱动打不上,冷开机有时候可以用,但是只要重启显卡驱动就变成感叹号,之前刷过一个BIOS好了,测试半天重启度没有问题,第二天一开机重启又这样,所以怀疑是不是要原厂的BIOS  详情 回复 发表于 2018-12-26 12:50
发表于 2018-12-24 15:27:26 | 只看该作者 �
这个机器显卡驱动打不上,冷开机有时候可以用,但是只要重启显卡驱动就变成感叹号,之前刷过一个BIOS好了,测试半天重启度没有问题,第二天一开机重启又这样,所以怀疑是不是要原厂的BIOS。原来的BIOS冷开机就可以进  详情 回复 发表于 2018-12-26 12:50
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-26 12:50:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-26 12:50:56 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2018-12-24 15:27
改LOGO软件
http://www.chinafix.com/thread-1181075-1-1.html
这个机器显卡驱动打不上,冷开机有时候可以用,但是只要重启显卡驱动就变成感叹号,之前刷过一个BIOS好了,测试半天重启度没有问题,第二天一开机重启又这样,所以怀疑是不是要原厂的BIOS。原来的BIOS冷开机就可以进系统,只要一重启就清屏
那你先刷个蓝天原厂的,正常后再先办法解决LOGO  发表于 2018-12-26 15:04
发表于 2018-12-26 13:35:54 | 只看该作者 �
客户事情多   修好上官网下一个刷上去
