查看: 2906|回复: 6
[维修经验]
联想G500声卡芯片CX20757用cx20751可代换
发表于 2018-12-15 17:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
联想G500声卡芯片CX20757用cx20751可代换,系统能识别,外接喇叭可以输出,但内置无声音,代换后声音ok
参与人数 3下载分 +12 +10 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-15 19:38:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
联想这个系列的,声卡出现的问题挺多啊,遇见一个喇叭用一段时间没声音,开机后有正常,时有时无,换芯片不行,最后换喇叭好了
发表于 2018-12-15 22:33:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
又见兄弟发贴了,接口引脚一样的话,同一厂家及系列号相近估计没问题了,在手机上不好加分,等上电脑再说,
忙着学习新东西,没多少时间去发帖了,谢谢了  详情 回复 发表于 2018-12-15 22:50
发表于 2018-12-15 22:50:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-12-15 23:07:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
又在学什么啊,看你发贴时基础理论相当扎实,不愧实地出来的,我也报了这个月17日的远程班,看能学到哪些新的课。
发表于 2018-12-18 23:58:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很好的代换经验,,谢谢分享。
发表于 2018-12-19 10:02:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
                可以收藏。下次遇见就直接代换
