查看: 3940|回复: 15
关于视频聊天 它就蓝屏
发表于 2009-7-1 22:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一开视频它就蓝屏,请高手指教H:\Images\200907
发表于 2009-7-1 22:55:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换台机器 重新驱动 看还是不是蓝屏,所以先判断是你主机的故障 还是摄像头的故障
发表于 2009-7-2 10:01:14 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
一般情况下,摄像头与主板不兼容的现象很少见啊。建议先换摄像头试一下。
发表于 2009-7-2 10:01:58 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
现在的摄像头都是免驱的,不用装驱动。
发表于 2009-7-12 08:56:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
免驱的是指不用你装驱动,摄像头它自带的,并不是说他就不要用驱动了,如果真是驱动冲突的话,以楼上的观念会郁闷死地
发表于 2009-7-12 13:17:12 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
一开视频就蓝屏很明显驱动问题。你没装好。在重装个试试吧。要不就是驱动冲突。换个低版本的驱动。
发表于 2009-7-13 19:37:09 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
属性 设置 高级选项里面 把硬件加速调试成 无 再试验一下 ,祝贺你好运
发表于 2009-8-17 17:02:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢大家,重装一下系统就好了
发表于 2009-8-27 22:10:36 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
小的调试问题如果你不确定的话就重做系统
发表于 2009-8-27 22:15:09 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
重做系统是不是太麻烦了
发表于 2011-7-17 10:17:38 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
  条条大路到罗马.
弄好了就成
发表于 2011-7-17 10:32:06 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
有很多想这样的小问题,。,,,,不行直接做系统都,,,OK
发表于 2011-7-17 10:44:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哇,终于找到我可以回复的地方了!!!
发表于 2011-7-17 10:46:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢各位高手指点了,我也学习了!!!
发表于 2011-7-17 11:07:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换摄像头,换系统,换显卡,换主板,再不行就换机器,我们都是这样干的。。。
发表于 2011-7-17 11:48:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个系统试试看
