查看: 3547|回复: 0
[三星(SAMSUNG)]
三星UA58H5288AJ液晶电视开机后不定时黑屏故障维修案例
发表于 2018-12-4 11:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:三星UA58H5288AJ
  故障现象:液晶电视开机后不定时黑屏
维修方法/过程:
  用户拿了一台58寸三星液晶电视UA58H5288AJ来修,用户说开机后不定时黑屏,自己潜意思就想到背光出问题,报价后修机。
  插电试机,背光亮几秒钟声音图像都出来后马上黑屏同时无声音。初步检查也没发现问题,清洗后吹干装上现象有所好转,看来与背光灯条无关,这个板反馈回路太多,修起来确实很难,换了10多个滤波电容还是一样故障,只好通电测量各个三极管电压,发现0N/OFF控制三极管QB882电压变化值得怀疑,丝印2P.拆下另一部位2P的三极管测量是一个常见的场效应管,两管对比,QB882漏源极之间阻值异常,用现有702场效应管替代,电视试机半小时正常,至此,三星UA58H5288AJ液晶电视开机后不定时黑屏故障修复。
本文来自:家电维修技术论坛
