查看: 1983|回复: 5
电脑主板的CPU供电故障
发表于 2009-7-1 13:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的一快MSI-7061主板坏了,CPU凉的,说明CPU没工作,拆下检查,发现4只大功率场效应管,2只型号是P75N02L,2只是M3644,两只不同型号的组合一起配对,(M3466 有短路的现象,D-S间电阻值只有0欧母),我查不到M3644的参数,找不到代用的管子,也不知道为何要这样配对。请高手指点!谢谢!
发表于 2009-7-1 13:35:03 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:如果LZ是在线测的场管的D,S间的电阻,那不一定就是场管坏了,如要准确判断,需要拆下来测量
2:如果坏了,就用75N03换应该可以
发表于 2009-7-1 13:35:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不一定是场管挂的!!先把这两个下管下下来看看还短路不!!如果不短了才说明这两管坏!!
发表于 2009-7-1 13:56:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
N沟道场效应管可以任意代换的 随便换一个试试
发表于 2009-7-1 14:29:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
原型号代换吧,四个都换为好,还要通电测。。
发表于 2009-7-1 16:17:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是拆下来测量的,2只P75N02L还好,2只M3644 肯定一只坏了,另一只导通电阻较大。
