查看: 2658|回复: 7
[维修求助]
苹果8Plus重启
发表于 2018-11-19 15:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台8p无限重启的,刷机可以刷过,但是开机还是无限重启当中。没摔过,客户说进了一点水,拆主板看确实很新,没有进水的痕迹,我还是清洗了两遍。最后还是不断重启。各位前辈有什么维修思路吗?我又没有这个图纸烦死了
发表于 2018-11-20 22:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电池试一下
发表于 2018-11-21 22:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以换电池试一下,测下电池座子检测脚阻值
发表于 2018-11-22 10:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不扣指纹试试
发表于 2018-11-26 13:24:46 | 只看该作者 �
只接屏线试试,看还重启不
发表于 2018-12-2 23:26:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过屏吗
发表于 2018-12-2 23:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装小相投排线试下
发表于 2018-12-4 23:02:23 | 只看该作者 �
单板开机看电流。
