查看: 926|回复: 0
sony PCG-61511T笔记本开机困难
发表于 2018-11-14 14:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
索尼 PCG-61511T笔记本 开机电流1.47A==》不开机,电流2.05A==》可以开机。要开机很多次才能开,有时开不了,感觉开机电路有故障,又原理图点位图但是不知怎么查,指针电源摆一下停在1A多久不动了,长安关机可以再开,偶尔能开机就能进系统,并且正常使用也不会掉电。有没有懂开机电流高手,开机是经过开机芯片NPCE781和南桥SB820M的开机电流。
