楼主: xuxiaogang
[求助中]
a1707上电不显示
发表于 2018-11-10 20:16:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2018-11-10 20:14
如果公共点没有明显阻值偏低,那么就得按时序修了。
修不出来了,该查了都查了,充电芯片u7000也换了
发表于 2018-11-10 20:17:56 | 只看该作者 �
得按时序修了
发表于 2018-11-10 20:19:22 | 只看该作者 �
才能应该后级有短路吧?
断开f7000和7001公共电压,13v也会跳变。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-11-10 20:25
发表于 2018-11-10 20:25:07 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2018-11-10 20:19
才能应该后级有短路吧?
........................................................................  详情 回复 发表于 2018-11-10 20:26
发表于 2018-11-10 20:26:42 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-12 15:58:25 | 只看该作者 �
苹果的
发表于 2018-11-12 16:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-11-12 16:32:08 | 只看该作者 �
仔细检查下有没有进过液体  上次碰到一台 电源接口旁边电容金液体腐蚀了  现象类似 电容拿掉就好了
