查看: 1967|回复: 11
这个电阻应该是什么型号呢,大家有空帮我看一下,谢谢!
发表于 2018-11-3 10:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电阻R1 ,烧掉了,它应该是什么型号呢?
发表于 2018-11-3 11:08:28 | 只看该作者 �
关键是看不出来颜色了,只有最后一条能看出来,其它的都变黑了  详情 回复 发表于 2018-11-3 11:26
发表于 2018-11-3 11:26:19 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2018-11-3 11:08
https://www.chinafix.com/thread-801266-1-1.html 色环电阻自己算
发表于 2018-11-3 11:39:16 | 只看该作者 �
这个电阻烧掉了,这个整个东西就没有修的价值了,用欧姆定律算一下就知道了。
发表于 2018-11-3 11:45:03 | 只看该作者 �
色环电阻表示玩不来。玩不来
发表于 2018-11-3 12:05:40 | 只看该作者 �
这是啥东西,看似像个小气泵啊!
发表于 2018-11-3 18:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是个20多欧的供电电阻
发表于 2018-11-3 18:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
20多欧
发表于 2018-11-6 08:16:04 | 只看该作者 �
这个电路是保险电阻,阻值1欧姆左右,给泵供电用的
发表于 2018-11-6 08:18:37 | 只看该作者 �
这个是保险电阻,桥直接加这个电阻到滤波,然后到泵。是保险电阻
发表于 2018-11-9 09:18:25 | 只看该作者 �
谢谢大家!这个东西没修了,电机也坏了,这是个进口的泵,有户插220的电给烧了
发表于 2018-11-27 22:24:58 | 只看该作者 �
120V电压的电机,估计是日货吧,这个要有变压器的,烧的电阻就是一个保险电阻,我感觉也就15欧姆内!
